Текущее время: 17 апр 2026 07:29
 Заголовок сообщения: ASUS K53SC непонятное включение.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 20:48
Пришел не включайкой. Заменены чарджер, дежурка RT8206, мульт и транзюк W2F. После этого ноут стартанул на внешку дал изо Биоса. Обрадовлся поставил батареку Смос, подключил матрицу. Включаю загорелись на морде светики, перемигнулись, на секунду появляется подсветка и питание рубится. Повторное включение с кнопки сразу загораются три светика инита нету. Дальше еще интересней, если теперь при подключенной матрице подключить внешку ноут дает видео на внешку ( предварительно нужно снять бат.смом) сразу заходит в биос, пробую выйти из биоса с сохранение параметров, после перезагрузки опять заходит в биос. Поменял хаб НМ65 , подкидывал память, проц i7 менял на i5 не помогло. Биос шил. Что интересно видео на матрицу может иногда дать. Куда еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC непонятное включение.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 02:07
в биос асусы заходят, когда им грузиться несчего... если на матрас иногда дает изо. проверить матрас, шлейф, разъемы...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 19:46
Сделал, просаживались 3в на матрицу.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
