Текущее время: 17 апр 2026 07:31
 Заголовок сообщения: asus 751ld rev.2.0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:15
Принесли аппарат, при нажатии на кнопку сразу выключается, дежурка 3.3 и 5в стабильны. Питание на PJP8202 прыгает с 0.8 до 1в. Питание на флешке биоса прыгает с 2,4 до 3,3. При нажатии на кнопку все напряжения поднимаются. Питание на биосе становится стабильным 3.3, питание на PJP8202 становится стабильно 1в. Потом ноут выключается, и опять питания прыгают. Bios еще не шил, не могу пока скачать отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28152
 Заголовок сообщения: Re: asus 751ld rev.2.0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 19:08
разорвал перемычку PJP8201 напряжения выровнялись, скачков нет. Стабильные 3.3 5 и 1.1в. Реакция на кнопку есть и не выключается, Питания биоса стабильные 3.3в. Остальных напряжений нет. КЗ нет нигде по питаниям. Склоняюсь к процу, слышал что они имеют свойство дохнуть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 14:35
скиньте пожалуйста сюда биос, чтобы точно отмести его
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 10:28
скинули биос, прошил без изменений
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
