Текущее время: 17 апр 2026 07:29
 Заголовок сообщения: Нет старта ASUS X550DP
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:00
Добрый день! Имеется ноутбук ASUS X550DP со слетевшим BIOS-ом. Предыстория такова, что после изменения настроек биоса для установки WIN7 (была предустановленна WIN8), ноут выключился и больше не включился. При включении плата запускается, крутится вентилятор, горят индикаторы (Лампочка, WI-FI, мигает индикатор зарядки).
Скачал биос с сайта, вытащил батарейку, пробовал запустить процесс восстановления комбинациями клавиш
<Ctrl> + <Home>
<Win> + <Esc>
<Fn> + <Esc>
<Win> + <B>
<Fn> + <B>
<Win> + <M>
<Fn> + <M>
<Win> + <F>
<Fn> + <F>
Результата нет. Пробовал как с USB Flash, так и через картридер. Проще конечно программатором прошить, но на донный момент его нету. Какие будут мысли по этому поводу? Можно ли сделать сброс как на стационаре с помощью перемычки?
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта ASUS X550DP
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:05
видите ли, подозреваю что вас сейчас начнут направлять в сервис. здесь сидят ремонтники, которым прошить биос на программаторе - дело 20 минут, с разборкой бука, выпайкой и впайкой... так быстрее и надежнее... а всякие комбинации магические подбирать, долго и не факт, что поможет...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:08
Да я то и сам прекрасно понимаю, просто под рукой нет программатора, а будет только через пару недель, а реанимировать нужно поскорее. Если ни чего не найду то придется ждать программатор и шить им.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:11
программатор для этих флэшек собирается из нескольких резисторов за 5 мин. был бы лпт-порт... если нет, тогда.... не судьба, кнопок много на клаве.... вариантов еще больше. ... :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:21
А не могли бы носом ткнуть на статью по поводу программатора, уж мать с лпт-шным портом найду.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:32
ниже:
http://www.cs.dp.ua/lpt_programator_spi_flashrom.htm
https://ru.intel.com/business/community ... entry=1523
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 22:37
Благодарю. Буду ваять программатор.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 19:08
Биос шить не пришлось. Вытащил батарейку, снял проц, и собрал все обратно. Включил, и все скинулось на дефолт. Тему можно закрывать. А за ссылки на программатор все-таки отдельное спасибо. Пригодится.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 20:21
Если в поисковике набрать SPI програ... - то дальше он напишет всё за вас и даст ссылки. Только прогер сам не спаяет и флешку не прошьёт :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 21:04
немного оффтопа. В ряде случаев полная разборка и чистка с пристрастием приводит в чувства даже полные кирпичи =)
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
