Текущее время: 17 апр 2026 07:29
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:15
Платформа DAOT6AMB8FO REV:F
север AC82PM45
юг AF82801IBM
видео G98-700-U2
мио KB3926QF CO
проблема в следующем: при нажатии кнопки пуск дежурка 5v и 3.3v пропадает. при подключении батареи зарядка идет, при нажатии кнопки пуск пропадает. Дежурка собрана на RT8206B Биос прошивался не помогло. Что можете посоветовать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:41
5V используется для питания ШИМ-ов. Пытается включить и уходит в защиту.
Вывод - искать КЗ во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 03:25
та же самая песня только на la-3581 Acer7520g, при чем иногда запускается и работает нормально. Плату перелапатил, мср поменял, стабилизаторы 1.5, 2.5, транзюки +5 дежурки, шим дежурки и 1.2\1.8, толку 0. Вчем проблема, помогите советом?????? :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 07:30
Обратите внимание на USB разъёмы, это для Volochin.
Pyram, с МСР точно всё нормально?
“Ноутбук — дело тонкое”
Последний раз редактировалось Искандер. 22 окт 2012 09:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 08:45
Возможно при запуске шимов где-то коротит в нагрузке. Проверь по сопротивлению на электролитах.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 09:28
Махни PC18 и PC27 в дежурке, вроде уже не раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 09:30
Проверьте все вторичные напряжения на пульсации - может. тантал какой подсох...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 14:38
На la-3581p типовуха (встречалось не один раз) - дохлые таналы pc18 и pc27, особенно после прожарщиков.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 19:30
прочитал ваши сообщения после вот этой темы - http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=9124 , стал косо смотреть на кондеры что вы писали, подкинул в паралель и плата завелась, а тема сдесь: viewtopic.php?f=232&t=64596&p=427380#p427380 , только в тупик вгоняла с отсутствием логики, ведь защита срабатывала по первичным цепям, а мср сидит на вторичных
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 19:32
Спасибо всем откликнувшимся, на момент прочтения ноут уже работал благо родственному сайту.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 12:49
странная типовуха, выпаял pc18 и pc27, приборчиком заменил, все ОК. емкость даже больше номинала :sh_ok: заменил, ноут начал включатся. При чем после замены одной емкости, начал включатся через раз. после замены 2-х стабильное включение с первого раза.. отаке..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 03:40
Такая же борода была у меня на Toshiba L300-11Q. Заказал новые NEC/TOKIN 0E128 вместо NEC/TOKIN 0E907, т.е. с запасом по емкости. Запаял, ноут врубился, отдал клиенту, через месяц притаскивает опять не врубается. Выпаял кондер, проверил, емкость в порядке, ESR в норме. Наменил на другой из новых, нет стабильности, на третий... Запарился, поставил танталы 6 штук, все запустилось и нормально заработало. Вот и пойми потом или новые кондеры паленые или че это было вообще....
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
