Текущее время: 17 апр 2026 07:29
 Заголовок сообщения: Asus X551MA rev.2.0 «нет питания флешки»
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 21:12
Asus X551MA изначально грелась дежурка – заменил. Теперь плата сама стартует появляются 5в и 3в., Проц слегка греется. Заметил то что питание на флешки биоса 1,8в и звенит накоротко с pjp8402 чего мне кажется не должно быть ( без схемы трудновато)Подскажите пожалуйста что формирует питание флешки?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 21:27
а флэшка какая стоит?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:05
дайте с ЛБП 3в на питание флешке и что коротит начнет греться сразу будет видно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:41
не спешите. сейчас у асусов попадаются fw флэшки, вроде так, у них питание 1.8В даташит смотрите...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 18:16
Флешка W25Q64FW, по даташиту действительно 1,8 (для меня это что то новенькое)) Спасибо!
Вот поэтому мой MiniPro и не ведет флешку, подскажите что нужно сделать что программатор увидел флешку.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 20:28
На мипни про там адаптер под sop/soic8 контакты могут не прилегать до конца посмотрите! поплотнее прижмите,из за этого может не видеть
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 22:10
Потап, ну зачем так тупить?! Прочитали хоть о чем речь?
если не видно, флеш 1.8v
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 14:26
Плохой контакт на программаторе исключен! Проблема да, в 1.8v - может какой хитрый переходник есть, может что настройками можно сделать или мой Mini Pro придется менять на что либо другое? :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:02
В переходниках ничего сложного, понижение питания и сдвиг уровней на шинах. Например для прогера Postal3 (http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-info-317755.html), переходник такой:
1v65---1v95.jpg [ 95.03 КБ | Просмотров: 2460 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 07:51
Вчера прошивал такую флешь на acer e1 510 с minipro чтобы не долбаться подал 1.8 с лабораторника единственное но это то что erase надо делать отдельно и отключить проверку ид
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 09:32
такая схема подойдет ТОЛЬКО для медленных программаторов, скоростью клоков до 400кгц. Для других - данная схема НЕ ПОДОЙДЕТ, ибо будет завал фронтов :)
на рабочей плате сопростивление больше 15 Ком
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 10:59
Уберите перемычку и посмотрите с которой стороны короткое, может быть банальная проблема с конденсаторами
ЛБП вам в помощь, подайте туде 1в 0,5А и смотрите что будет греться
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
