Текущее время: 17 апр 2026 07:30
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 21:22
Доброго времени всем! Пришел ноут, предыстория неизвестна, всегда выключается после нажатия на кнопку ровно через минуту, не важно в каком режиме, вися в биосе, при загрузке ОС, и даже со снятым процом с памятью - всё равно тухнет. Находил здесь тему про emc1212 - она на повышение температуры реагирует адекватно, грел трубку проца - кулер включался при этом. Менял кварц с керамикой на kbc1122 - без изменений, на плате абсолютно ничего не греется из смд-шек, мосты прижимал. выключается он так же как нажать на выкл, диод питания не гаснет
я подозреваю либо юг, либо kbc, но брать пока их негде, может кто сталкивался и поборол, буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 21:30
а там случаем не токин стоит?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 21:46
нет, обычные танталы, да и стоит обратить особое внимание что без проца он тухнет, то есть питание проца не при чём, биос тоже
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:13
а оно поднимается?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 05:13
"про emc1212" если 3 нога висит на "земле", то под замену.
1212.pdf [519.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 09:40
sibiryk (Александр Комов) писал(а):
да, и вправду на земле, странно тогда как вообще кулер управляется, раз уж на нагрев есть реакция.
а если снять вообще 1212, то поведение такое же будет? а то снимал, и без изменений
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 11:36
да, такое же. только замена. причем другое ничего не лезет
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 14:07
Спасибо, буду искать. из нескольких десятков доноров не нашел, а новая уж больно дорого, если не в ней проблема окажется.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
cron
