Текущее время: 17 апр 2026 07:31
 Заголовок сообщения: HP Povilion dv9700.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:32
Всем доброго вечера. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, кок поставить систему на ноут HP Povilion dv9700 с разбитой напрочь матрицей. На матрице видимость 0. Внешний монитор начинает работать только после запуска системы. При заходе в биос внешний не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: HP Povilion dv9700.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:34
с полностью отключенной матрицей пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:43
Да вот тоже такая идея приходила в голову. Пока еще не пробовал. Чтоб матрицу там отключить надо пол ноута разобрать, это жесткий легче вытащить и на стационаре винду залить. Вот я и решил сначала посоветоваться, может кто сталкивался с таким и можно без разбора все сделать. Хотя на другом железе ставить операционку тоже не желательно
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:44
я бы матрицу откинул.... быстрее...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:53
Спасибо за совет. Завтра поговорю с хозяином ноута. По мне так ее вообще лучше снять чтоб не мешалась, как я знаю он матрицу менять не хочет, а ноут использовать через монитор как стационар на даче.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 00:55
не факт, что поможет...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 01:03
Попытка не пытка. Если уж отключение не поможет буду или через другое железо ставить систему или еще вариант в слепую через бут меню. :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 01:11
Вот еще вопрос. Возможно ли монитор всунуть в стандартный порт нетбука и как?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 01:40
в теории может и можно... но не нужно... это ананизьм...
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
