Текущее время: 17 апр 2026 07:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-DKK не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 23:55
Ноутбук Toshiba Satellite C850-DKK PSCBWR-00G003RU (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB Rev:2.1) (Win8)
Проц с графикой - SR0HR
Мульт NPCE795LA0DX
ШИМ ISL95836
ФЛЕШи 25Q32BVSIG и 25Q16CVSIG
И еще микр-а - X220B468. Данных на этот чип не нашел. Если кто-нибудь знает, пожалуйста, подскажите. Подозреваю, что это и "север", и "юг" "в одном флаконе". Я бы вообще ее назвал процессором. Там рядом флешки стоят, да и оба кварца.
Схемы нет.
Биос не перешивал. Дампы с флешек снял. Выложил в своей теме по поиску биоса. Оф. биос скачал. Распаковал. Получилось много разных файлов, в т.ч. F8680.FD(6М) и F8_ME_FW.FD(1.48М). Как их резать и какой куда заливать не понимаю. Из тем, где люди пере-заливали биос при подобной неисправности, предполагаю, что дело не в в нем.
Напряжения на мультиконтроллере NPCE795LA0DX (в скобках - номер пина):
VDD (4) + 0.4V;
VCC1 (19) +3.3V;
VCC2 (46) +3.3V;
VCC3 (76) +3.3V;
VCC4 (88) +3.3V;
VCC5 (115) +3.3V;
AVCC (102) +3.3V;
VREF (104) +3.3V;
VCC_POR (85) +3.3V;
VCC_PCH_VTT (12) 0.0V
Ноутбук не включается. Только загорается индикатор включения питания. Зарядка есть.
Есть напряжения 19В, 5В, 3.3В. Генерация только на "часовом" кварце.
Внешне повреждений не обнаружено. Питание на SR0HR отсутствует. Ключи не пробиты. Управляющего сигнала нет. Попробовал подать питание на проц. SR0HR с б/п, примерно 1.2В. Очень быстрый и сильный нагрев. Сразу выключил. Сопротивление нагрузки, около, 20 Ом.
Проц?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-DKK не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 12:49
Биосы отсюда можно попробовать: viewtopic.php?f=50&t=74197 Если не убили окончательно ненужными подаваниями питаний.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 19:11
Попробовал. Биос от bupc1 F8670.rar не подходит. Перестал включаться вообще. "Залил" дамп от mihas000 25Q32BVSIG_rab.rar - ведет себя так же, как и "родной", т.е. при включении загорается индикатор, инициализации нет. Поставил все обратно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 22:41
Посткарту бы подпаять.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 00:20
Зачем? Не включается же.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 03:19
автор, по моему, вообще не понимает что делает. полезных замеров - нуль. из все написанного понятно только, что на проце нет питания, и что лбп у автора есть...
условия запуска проверить...чтение бросок? питания основные, в т.ч. флэшек?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 01:09
Бросок питания на проц и др. устройства что-ли проверить? Или что?. Если питание, то его нет, кроме того которое я указал выше. Если бросок напряжения на шине обмена данных - тоже. Обмена нет. На флешках по 3В на всех ножках, кроме земли.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 01:38
чтение биоса... (Т9 рулит)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 15:48
Вы можете помочь проверить родные прошивки? Я их сравнивал с теми, что скачал Total Commander-ом. Отличия есть. Там MB тоже UMA, но модель не DKK.
P.S. А что это за T9 такой? Я только про "угадайку" словарную знаю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 16:21
viewtopic.php?f=50&t=88578
viewtopic.php?f=390&t=89251
оно и есть, в старой терминологии
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 16:32
То есть все-таки включается) Прошивается от платформы, дампы тут есть, ваши проверять ни к чему - если ничего не меняется чините дальше
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:01
Да. Я как раз эти дампы и пробовал. За исключением DSC.
Что касается "как резать". Не очень понятно. Для меня это задача не одного дня. И практиваться лучше на исправном аппарате.
Может, у кого мануал со схемой есть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 13:47
Сегодня более тщательно посмотрел. На шине данных и шине синхронизации кратковременно появляются импульсы после включения адаптера в сеть. После нажатия на кнопку их уже нет. Только загорается индикатор. Импульсы на шине данных рваные. На CLK - ровные.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
cron
