Текущее время: 17 апр 2026 07:29
 Заголовок сообщения: Packard bell en te69hw плата la-9532p нет PWR_En
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 18:19
Доброго времени суток.Прошу помощи у опытных мастеров.
Плата la-9532p. Залита коллой. Промыта спиром, высушена.
Дежурка 3 и 5 есть. Включается, загораются индикаторы. Не хватает необходимых напряжений.
Начал проверять напряжения по порядку. не обнаружил 1.8 vs, которое зависит от 6511_PWR_EN.
ШИМ IT6511fn менял с другой платы ( работоспособность неизвестна)
Главный вопрос: при каких условиях должен появиться сигнал 6511_PWR_EN.
Заранее благодарю. Схему и напряжения во включенном состоянии прилагаю.
LA-9532P.pdf [992.7 КБ]
напряжения.jpg [ 105.69 КБ | Просмотров: 2199 ]
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell en te69hw плата la-9532p нет PWR_En
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 01:30
Нет ответа :) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:56
It6511fn не шим а конвертер diplay port to vga. Проверьте коза не гуляет ли на 43 ноге? И apl5930 проверьте, которая делает эти злощастные 1,8 в, на коротыши. Попробуйте отцепить выход apl, перережьте перемычку pr610, на 8 ногу подайте 3,3в. Появится ли на выходе 1,8в.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 10:02
Да и возможно что эта it6511 прошивается, а без прошивки она плату стопорить может, похожие случаи были с конвертерами rtd, analogix.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 05:54
сейчас попробовал - на этой плате без IT6511FN плата нормально стартует и работает. картинка на матрицу есть.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
