Текущее время: 21 апр 2026 21:03
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 23:00
Уважаемые специалисты, история такая:
Ноутбук был в целом рабочий. В определенный момент начала выключаться подсветка экрана при открытии ноутбука до удобного угла (90 градусов). Ну то есть, где-то на 60-70 градусах в процессе поднятия крышки подсветка выключалась. Сам экран по сути продолжал работать, только все темное.
Я предположил, что сломался шлейф. Разобрал ноутбук, размотал шлейф, нашел разорванную жилу. запаял.
Подсветка экрана работает, все норм.
Если бы не одно большое но, она перестала выключаться.
То если при включении шнура питания, или подключении батарейки, сразу начинает светиться подсветка экрана. Не понимаю, куда теперь копать.
Комментарий к файлу: вот так это выглядит....
2015-07-31 23.24.36.jpg [ 196.43 КБ | Просмотров: 468 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 23:01
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 13:39
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:09
глубже копать.если сами хотите отремонтировать, обозначение платформы может ускорить помощь.
проверить EN_BL... или как там у вас называется сигнал разрешения подсветки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:24
датчик холла ищи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
