Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: toshiba c660 la-6842p залитый
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 01:30
пришел сей бук кем-то копаный, был залит через тачпад в районе дежурки, где отгнил дроссель подающий 19в, звучка с дыркой, дежурка греется. в итоге восстановил дежурку, заменил звучку, пошел старт, но нет изо, и выключается через секунд 15. подпаял посткарту, останов на 46 посте, ресет и выкл. по 46 посту не нашел ничего внятного, чтобы могло помочь. напряжения все были измеряны, проверил все включающие сигналы, вроде порядок, а нет, увидел странную вещь, на питании проца, на gfx_core (adp3211) при включении 0,9v при добегании до 46 поста поднимается на секунду до 1,1v, падает до 0,9v и загорается ресет на посткарте. чего не происходило на питании cpu_core, заменил шим isl62833c, полевики и на всяк до кучи дросселя. итог полный старт и изо. и вопреки некоторым мнениям она без проблем кажет кино на внешку без матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c660 la-6842p залитый
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 02:13
У вас это вопрос, или просто похвалились?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 16:54
простите я не хвалюсь, я стараюсь делиться. попала мне эта плата, начитал несколько топиков с проблемой 46 поста, но не нашел там решения, разобрался и пусть другие не мучаются.
