Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: LA-8331P отсутсвует дежурка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:35
Доброго дня, пришел апарат V3-551G платформа LA-8331P
отсутсвует дежурка, немножко было залитор в районе МИО (KB9012QF), отмыл.
Нету +3В, +5В. Хотя VREG3, VREG5 поднимаются.
Заменил МИО. без изменений.
ENTRIP1=0 и ENTRIP2= 0, на 2 и 5 контакт PQ106 приходит напруга 4,58В. (PQ106 менял уже)
пните в правильном направлении, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-8331P отсутсвует дежурка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:38
биос шился? питание у флэшки есть? чтение идет при подключении ЗУ? при нажатии кнопки? питание на кнопке?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:46
флешку та что в МИО прошить не могу, так как отсутсвуют дежурные напряжения или я что то нетак делаю, так как прошиваю их первый раз. Возможно отсутствие дежурки на этих платформах норма до кнопки пуск ?
На кнопке 3,3В есть. На основной флешке питание отсутсвует.
Entrip.jpg [ 67.86 КБ | Просмотров: 1097 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:58
а у вас 9012... не заметил. их прошивать надо... на 111 ноге есть что? батарейка РТЦ живая?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:39
На 111 ноге - 3,3В, на 112 ноге -3,3В, батарейка жива.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:46
значит шить мульт... программатор для него есть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:52
тоесть если присутсвует 3,3В на 111ноге, то мульт должен шиться ? программатор есть ( наш Одесский) но он мульт не видит( видает ошибку еррор 3,0,0,0). Какие еще напряжение должны присутсвовать что бы был доступ к прошивке мульта ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 12:54
по прошивке не подскажу. спросите у автора программатора.
для нормальной работы мульту нужно питание на 111 ноге, после чего он поднимает все остальное... но нужна правильная прошивка для этого
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 15:12
Влезу в тему, надеюсь никто не против :)
Ну во-первых дежурка тут должна присутствовать при подключении ЗУ не зависимо от прошивки мульта, энейбелом же является B+ идущий через стабилитрон. Ясное дело что энейбела недостаточно для пуска, нужны ещё ENTRIP-ы, тут надо повнимательней изучить что же происходит (по схеме чуть ниже шима дежурки), изучаем и думаем при каких условиях будет открыт PQ25, там же кстате формируется жизненно необходимый EC_ON и MAINPWON.
Итак если у нас будут LDO, REF, EN, VIN и энтрипы будут выставлены (а не опущены на землю), то ваша дежурка должна запуститься, если этого не происходит значит проблема либо в заниженом сопротивлении на каналах\канале, либо проблема с обвязкой (например с обратной связью), либо дохлая шимка ну и ещё как вариант дохлый мосфет в канале\каналах.... :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 15:49
ну да, если в схему посмотреть - все сразу становиться видно )) 13 нога шима 8205 что там?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 17:42
13- EN - 2.58V
3 - REF - 2V
Меня смущает где идет на EC_ON то там же стоит ( точнее отсутсвует резистор) 9012@PR102, тоесть этот сигнал в формировании дежурки не участвует.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
