Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: LG S900 - не работает видуха
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 07:38
LG S900 - 19" нотик, который выдает изо на свой экран только с родной 8600M GT (MXM-II).
Первым делом заменил чип на G84-53, ноут стартует, но изо ни на внешку, ни на свой экран нету. Ставил 8400M GS, на внешку картинку выдает, значит проблема в видике. Пропаял еще раз и дал поплавать на шарах чипу (думал может недосел), результата не дало. Поставил родной G84-600-A2, тоже без результата. На дросселях 1.2В и 1.8В есть. Что может быть с видухой?
п.с. как варинт, можно ли сюда втулить асеровскую 8600M GT, втулив в неё биос с лыжной видухи?
 Заголовок сообщения: Re: LG S900 - не работает видуха
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 12:01
Есть у кого дамп биоса от этой видухи? Может просто он слетел.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 17:27
Все еще надеюсь на вашу помощь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:06
ну так если работало до, а после уже нет, значит, что то случилось во время пайки,
память посмотрите, может сдвинули, либо какие нибудь элементы снесли
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:29
Я не говорил что работало до.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 16:32
Поставил асеровскую 8600M GT - с ней стартует на внешку. Перекинул биос с асеровской на лыжную - с неё тоже стартует на внешку. Нашел на форуме лыжный видеобиос, сравнил программатором - 1 в 1. Поставил биос на асеровскую видуху - нет картинки ни на внешку, ни на свой. Взял биос с асеровской видухи, прошил тем, что есть тут на форуме под лыжу S900 - тоже нет картинки ни на внешку, ни на свой экран. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 05:35
Попался S900-U.CP28R1 с такой же проблемой.
Просвети плиз, как ты решил этот вопрос ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 17:29
Да, я тупо провтыкал подключить второй шлейф экрана. Тыкал постоянно только один шлейф, подключил второй и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 23:11
то есть второй шлейф ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 23:13
ааа дьявол.. я сам туплю так же :)
шлейф уходит под крепление hdd а потом в матрицу :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 04:15
Именно. Заработало?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 04:20
Да заколосилось на видяшке от Acer (G84-625-A2), спасибо что подсказал..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
