Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Samsung np530u3b-a04ru не пускается с жд
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:08
Здравствуйте дорогие форумчане. Пришел Samsung np530u3b-a04ru. Не пускается с жд. С флешки, внешнего сд пускается. Жд видет, разделы разбивает, устанавливает винду и после перезагрузки висит на надписи "Samsung". Прошил биос(выпаивал микруху и прошивал) без изменений. Выпоял микруху 25l5121e(флеш мульта) шьется с ошибкой. Без 25l5121e ноут ведет себя так же. Помогите добрым словом!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u3b-a04ru не пускается с жд
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 12:59
Товарищи хоть какую-то зацепку. А то просмотры только!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 13:26
Denisvlg1
сначала вам сюда ТЫК
на чем собран, платформа ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 15:56
платформа:LOTUS13 REV1.2-04
Север bd82hm65
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:24
Denisvlg1 попробуйте этот дамп и огласите платформу полностью
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:30
viewtopic.php?f=50&t=70753
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:43
Фото
Комментарий к файлу: 1
IMG_20150910_161002.jpg [ 21.69 КБ | Просмотров: 1365 ]
Комментарий к файлу: 2
IMG_20150910_161016.jpg [ 71.03 КБ | Просмотров: 1366 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 18:52
попробуйте очистить ЖД через командную строку в diskpart .
на жд есть скрытый раздел в котором козявка от самса рекавери.
как сделать в командной строке написано здесь
http://remontka.pro/convert-gpt-disk-to-mbr/
только вам не конверт сделать надо а просто clean диска. потом заново переразметьте его. и пробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 21:10
Я бы начал с замены жесткого диска и дистрибутива винды. Возможно, в биосе и настройках винды нужно отключить быструю загрузку (если используется 8-ка).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 11:27
Товарищи. Забыл сказать. Ноут пришел из др сервиса. Водно что грели ASM1042. Стоял в нем жд(hitachi) - не рабочий. Подкидывал 2 новых жескаря, без изменений. Родная винда 7(наклейка на корпусе). Вот что странно, если запустить его без жд то он лихо грузится и в биос заходит без проблем. Ка только ставлю в него жд, он начинает долго грузиться(даже в биос заходит очень долго).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 11:36
Vsirf писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=70753
Ноут не пускается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 17:21
посмотрите разьем ( шлейф ) подключения ЖД , может обрыв или непропай
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 14:36
Прошу обьяснений
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
