Текущее время: 21 апр 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 15:56
после другого мастера принесли Lenovo e520 (lgg-1 mb)
отсутствуют q9304. q9303. q9306. также отсутствует большое количество мелких элементов в их районе (
также видны следа пайки pu4201 - просто влепили даже не соблюдая маркеров (
хаб тоже со следами флюса (
HDD мертвый (
з\у мертвая (
Хозяин говорит что бук просто не включился как-то утром , он отнес его в мастерскую прошло 3-ри месяца и вот в таком виде он попал ко мне (
я не знаю что ему говорить по поводу его бука
и в добавок оба юсби порта выломаны думаю это и было первичной причиной .
Вам часто такое приносят ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 16:06
Вот
LGG-1.PNG [ 31.62 КБ | Просмотров: 897 ]
LGG-2.PNG [ 72.04 КБ | Просмотров: 897 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 16:57
Vladimir1112 писал(а):
Вот
спасибо большое схему нашел )завтра буду буду пробовать поднять его .
я так понимаю что что если замкнули USB то хаб мог помереть или нет ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 17:06
Бывает и выживают, сопротивление померь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 17:34
подскажите LP4501 какое на нем должно быть сопротивление относительно земли
и если 1 контакт на шимку PU4501 то второй куда ? 1D05V_VTT он на земле где не могу понять :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 10:14
я так понимаю хабу хана
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 15:57
поставил на место
pu4101,pu4102,pu4104,pu4105,u3608,u4103
PL4501 коротит на землю в сторону Хаба , 0,001ом :(
снимать хаб ? куда копать ребята ? у ноута выломаны USB оба , логично что хаб умер , подскажите :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 16:02
ребята хаб у меня есть заведомо рабочий , закончились шары 0,35 приедут только через неделю :( ,ну и лишний рас тоже чип греть не хочу . подскажите что делать ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 15:30
хочу закрыть тема мать ушла в мусор :po_zor: предыдущей мастерской в которой хаб благополучно приклеили суперклеем ДА ДА ВЫ ПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ СУПЕР КЛЕЕМ :te_ma-clo_se:
