Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB) циклический старт
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 14:00
Lenovo B590
LB59A MB 12209-1 48.4xb13.011
Проц - Intel Pentium B960
Мульт - NPCE885GA0DX
Хаб - BD82HM70
Видео - в проце
Включается, пробегают посты до 0С, вырубается и так по новой.
Проц, память подкидывал, биос шился, менялась микросхема. Все напряжения в норме, кроме питания видео проца (думаю просто не доходит до этого инициализация).
Не могу разобраться с post кодом 0С, и насколько это важно в нем разобраться. биос вроде как Phoenix EFI.
Люди умные пните в правильном направлении.
ориентировался на схему
Lenovo_B490_LA4801126410106.pdf [1.91 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) циклический старт
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 20:52
с загрузочным устройством тоже перезапускается?
лучше уефи пробовать, ибо на легаси ему мб побоку.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 11:21
никакой реакции, рубится он в самом начале инициализации, около 1 сек., ндикации на флешке никакой.
вот без памяти не вырубается и POST 22, ну оно и понятно, с памятью инициализация дальше идёт...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
