Текущее время: 17 апр 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G500s нет изо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 05:31
Доброго времени всем.
Материнка LA-9901P VILG1/G2 Стартует но изо нет, ни на внешке ни на матрице.
Биос шил, напруги все есть, проц и оперативу подкидывал. Посты бегут и останов на посте 30 -пауза 15 сек и вылетает пост F9 :(
Куда ткнутся не пойму. Видик на борту N14M-GE-B-A2.
Что то новое, в поиске есть только у одного продвца и цена смущает больно дёшево.
Так вот мож кто уже сталкивался с таким дефектом, а то экспереметировать и не понятно у кого покупать неохото. И что за такой пост F9?
И ещё, я не шил мульт, дамп нужен. И есть ли смысл мулт шщить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s нет изо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 09:02
При таком посткоде уже должно быть изо имхо.
Так что мульт шить не надо, а видик дохлый.
Подкиньте винт и посмотрите как проходят посты,
если задержка стала меньше, значит это подтверждение что изо должно быть.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 10:21
Винт подкинул, поведение не изменилось, посты те же.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:38
30h F9h
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 00:34
0x30 // Start to boot UEFI OS
0xF9 // No Boot Device, PostBDS_NO_BOOT_DEVICE
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 12:54
post 8Ah
может и нормально запуститься
прошивка биос решило проблему
без бута на HDD логотип и ребут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:17
где брали биос скиньте ссылку
