Текущее время: 21 апр 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Samsung R519 BONN-L Rev:1.0 Не включается/ КЗ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 20:38
Привет всем.
Ноутбук Samsung R519
плата -BONN-L Rev:1.0
Не включается. На плате КЗ.
Поменял транзистор Q4 стоял (6680AGM) >>поставил (4232BGM) КЗ пропал.
Также поменял U1(ISL6255) не включайка
Нет дежурки . нет питание на Транзисторах Q6,Q7,Q8,Q9 и Q40. Вообщем кз на кондере EC3 и ЕС11 звонится 15 ом.
я правильно проверял. Если нет поправьте мне пожалуйста.
Снял U510-TPS51620 также кз. С ЛБП дал питания 1в. и 1а ничего не греется.
Как мне найти виновника ? ткните в правильный пут.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 23:53
1В и 1А -мало.Подайте 3В и 2-3А.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 08:04
Подал 1в-1а ничего не грелся, до 1.5в можно больше нельзя (ЛБП ругается)...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:33
на что ругается Ваш ЛБП?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 18:57
у него он походу дешевенький китайчский типа 2А . так он в защиту встает )) не тянет он ток который от него хотят...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 21:03
6680agm MOSFET был пробить ,поменял на 4232BGM КЗ ушло но не включался
Пришлось родной найти. На счёт ЛБП да у меня китайский , по этому не поддерживал больше 1.5 вольт.
