Текущее время: 21 апр 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Asus X101CH Пост код 53
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 11:45
Доброго времени суток. Мать X101CH Rev.2.3
Проц SR0DB (Intel Atom N2600)
Память Elpida J1108BFBG-DJ-F
Чипсет CG82NM10
Мульт KB3310QF
Клокер 9LPRS432AGLF
При включение пост код останавливается на 53
Питание на проце 0,88в и 1,0в, на памяти 1,5в, терминация 0,6в
Биос прошивал несколько раз разными версиями, проц пересадил, мульт при включение отрабатывает все команды, до меня менялся клокер и чанджер BQ725
Есть подозрение на дохлый проц или установили не тот клокер.
Если есть у кого такая материнка посмотрите клокер такой-же стоит?
Сасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH Пост код 53
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 19:41
если бы был дохлый проц. то никаких постов ты бы не увидел. 0.6 как для VTT маловато. должно быть 0.75
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 18:57
Подкинул с лаба 0,75 вольт, потребление при включение 0,02 а, пост показывает тот-же код 53.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:21
В ремонте находиться такая же плата с дыркой в клокере.Подтверждаю ,клокер ICS9LPRS432AGLF.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
