Текущее время: 17 апр 2026 11:39
 Заголовок сообщения: asus k53tk не работает клава и тач
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:31
Всем доброго дня пришол ноут в ремонт описаный котом не много попала на мать со стороны акб.
В районе дежурки все отмыл заменил шим дежурки мульт и так по мелочи резисторы кандеры.
Биос шил ,клава в биосе работает а в системе нет и в любой другой системе не работает ,
прошу поммощи ,савета где капать.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53tk не работает клава и тач
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:38
клава и тач работают с мультом. прозвонить линии, проверить разъемы, шлейфы, подкинуть заведомо рабочие...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:44
все это уже зделано.
клава в биосе работает а в системе нет и в любой другой системе не работает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:11
здесь были подобные случаи описаны. виновниками оказались мульт или юг. но я бы для успокоения душа, перед заменой, промерил питания: подтяжка инпут линий клавы, питание тача, клок на таче, клокер. потом мульт, за ним - юг... или что там, вроде хаб стоит...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 07:30
Замена юга помогла тему можно закрывать,всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
