Текущее время: 21 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Acer Quanta ZQ1 Залит
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:27
Добрый день форумчане. Прошу помочь в проблеме.
Пришел ноутбук а вернее материнка от Acer Quanta ZQ1. Попала ко мне после 2-х сервисов.
Изначальная проблема залит в области шим дежурки и микроконтроллера.
Что сделано:
Заменен шим дежурки, заменены мосфеты по 3.3 и 5.(было кз)
Заменен мультик (был в кз)
Заменен микр. bios EC (не определялась на программаторе)
В результате. 5 и 3.3 запустились, на мульт питание пришло, мульт прошивку вычитал. Загорелся диод led2 оранжевым цветом. Появилось 3.3 на poweron. После замыкания poweron на землю, кратковременно поднимаются напряжения на всем остальном и плата уходит в защиту.
Прошелся по плате, не могу найти КЗ. Устал я от этой платы. :kli_ny:
Собсна вопрос куда копать?
До сих пор не разбираюсь в таблицах питания, что за чем должно идти. Если не сложно разжуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Quanta ZQ1 Залит
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:29
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:48
0,1 - Выполняется
2 - Перепроверю. Я так понял это сигнал с чаржера о том что пришло внешнее питание.
3 - Непонятно что за питание
4 - Питание юге не успевает подняться, кратковременный всплеск
5 - Выполняется
6 - Ну соответственно если нет питания юга.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:51
Я имел введу таблицу на 2-й странице схемы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 12:16
36 страница схемы, там снизу ключи PQ71, PQ73, PQ21 и т.д., проверить нагрузку
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 12:49
Спасибо, смогу проверить только вечером.
Судя по схеме эти ключи открываются по команде с мульта, после PowerON?
Эти линии запитывают всю остальную схему, мосты лан звук и т.д.?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 12:50
:a_g_a:
