Текущее время: 23 апр 2026 14:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Чистка и замена термопасты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 21:02
Хочу посоветоваться.Ноутбуку требуется небольшая чистка от пыли и замена термопасты.Почитав в интернете множество информации,посмотрев видео и посоветовавшись со знакомыми,пришла к выводу,что это можно сделать самостоятельно,не сдавая ноутбук в спец.центры/ремонт.Хочу спросить вашего мнения,что вы об этом думаете?И заодно еще один вопрос: есть термопаста КПТ-8,срок годности истекает через 10-11 дней,можно ли ее использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Чистка и замена термопасты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 22:21
:co_ol: :-) :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 22:26
не забудьте посмотреть видео о разборе перед тем как сломать копм :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 22:37
Svetlana777, если нет опыта - лучше отнесите в СЦ. не рискуйте, без опыта можно натворить чудес...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 09:57
Абсолютно ничего смешного не вижу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 09:59
Если будете внимательнее-увидите,что я написала о том,что много информации прочитала и видео просмотрела тоже в том числе.Наобум я бы в жизни не полезла в ноутбук.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 17:13
Светлана отнесите лучше в сц, мне неделю через деделю приносят ноуты после самочистки, проблемы со сбитыми элементами и сколоми кристалов бывает если неаккуратно открутить СО , не экономте, дайте кусочек хлеба людям которые етим занимаются и дают гарантию что все будет ок.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 17:29
я уже три года смотрю Большой Балет по зомбоящику!, со знакомымыи общался, пачку балетную купил!
Как мне попасть в большой театр? :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 17:50
Некоторые ноутбуки позволяют легко снимать систему охлаждения через технический отсек, а некоторые требуют разборки аппарата. В некоторых ноутбуках используются крепёжные винты разной длины, и если их перепутать и закрутить не туда, то можно что нибудь сломать или даже замкнуть. В некоторых моделях, можно продуть систему охлаждения, через решётку охлаждения и снятую крышку технологического отсека, не меняя термопасту. Этого может быть достаточно для нормальной работы ноута. Какой у вас модели ноутбук? КПТ-8 не самый лучший вариант. Если срок службы истёк, то можно помять тюбик, что бы перемешать компоненты, если паста в тюбике. Или же купить новую, она ведь копейки стоит. Но стоит купить что нибудь получше.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 18:50
Мажьте, если хотите. Но сразу потом придется нести в сервис на замену чипа, а может и двух. Хорошая, дорогая паста все время должна быть как сметана и излишек выдавливается из-под кристалла.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 19:01
От пыли - понятно.
А что Вас привело к самой идее замены термопасты ?
можно, если она оригинал, а не мел с маслом
если ноутбук поработал уже года 3-4 и чип уставший, то с большой вероятностью он умрет после этой операции
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 18:53
Вы бы лучше написали конкретную модель своего ноутбука, тогда бы больше полезных советов дали. КПТ-8 ещё и старую не стоит мазать в ноутбук точно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 21:28
От пыли - понятно.
Соглашусь на счет КПТ-8, оригинал действительно неплохая паста! Должна быть именно как сметана, как уже писали выше. Смотреть на срок годности в первую очередь.
Почему трех-четырех летние чипы подвержены смерти после смены термопасты?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 22:01
Привет. Отдай в СЦ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:49
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:53
Отнесите в СЦ!!!! т.к после того как вы в него полезете, цена ремонта может в несколько раз превысить стоимость ТО :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 01:02
а что будет с кпт-8 по истечению срока годности? свернется как сметана?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 01:12
намаж,узнаешь :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 01:27
я от нее отказался уже.... gd380 взял
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 09:34
да ничего плохого к КПТ нет
не пишите ерунды и не покупайте мел
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 09:35
тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
