Текущее время: 21 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:03
платформа asus f3sv m.b. rev 2.3 (ссылка на нее http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 715f1c.pdf) включаю сведодиоды горят, кулер врубился, но на экране нет изображения, если присмотреться есть какие то полосы на темном экране, мульт запитан норм, проц тоже есть дежурки память есть, как то странно греется le82pm965 sla5u, что делать, что проверять подскажите ? спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:18
а видио смотрели сигналы в норме и так дальше на зовнеш. мониторе изо есть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:22
да видак там дохнет же обычно
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 11:31
проверил, на VGA изображение появилось, cпасибо! теперь понятно в чем причина, как проверить разьемы и шлейф на LSD ? теперь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 15:00
забейте на разъемы и шлейфы... видик меняйте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 15:16
начал мерять напряжение на разьеме LSD, при включенном ноуде, и зацепил случайно шипом рядомстоящий контакт и замкнуло, искра пошла и ноуд ввырубился, теперь не включается, а контроллер дежурки калится теперь при подключении бп, ищу причину, пока ничего(
мне наставник сказал проверь шлейф и разьемы, и вот результат а теперь говорит, что я влетел на плату(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 15:26
меняйте наставника
пишите грамотно !!!!
LSD в буке нет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 15:48
Какие именно контакты замкнул-то?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 15:59
меняйте наставника
LSD в буке нет
не могу, в нашем городе сало С/Ц и кто меня возьмет без опыта. Нашли точно такую же плату не рабочую, осталось найти причину почему греется контроллер питания дежурки, и поменять элемент пробитый, посоветуйте где искать? там где коротнуло в обратном направлении? или отталкиваться от контроллера питания. Закоротило от 3-5v в районе 12-14 ножки
контроллер ps5102 (81страница), контакты которые закоротило, 33 страница, название (invcn0)
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 715f1c.pdf (схема)
буду рад если предложите какие то варианты, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 16:05
точно не помню центральные в районе 11-15
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 16:12
мульт там скорее всего помер
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 22:39
опять банальную типовуху превратили в хер пойми что... излишества в диагностике они таки излишни :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 13:48
для нас типовуха
а человек еще пока ищет смысл и познает дебри букоремонта
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 16:13
перепаял мульт, 8 из 9 питаний поднялись, шимка теперь калится но не так яростно а просто теплая, +3vs не поднялось лишь, продолжаю искать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 18:39
аватару поменяйте
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 09:56
аватару поменяйте
единственное сомнение, в том, что до этого стоял мульт (IT8511TE BXS), а я впаял (IT8511TE BXA) снятый с нерабочей платы, взаимозаменяемы ли они ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 12:10
Должен работать!
+3VS формируется от +3VO через сдвоенный транзистор Q9108, вот там и смотрите что происходит!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
