Текущее время: 21 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Asus X54h выключается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 22:23
Всем привет, у меня такая проблема. Ноутбук Asus x54h. Когда ноут отключен он зарядки и работает на батарее иногда сам выключается, с разным периодом, может сразу после отключения от зарядки, может через 10 минут, через 30. Вероятно проблема в батарее, т.к. при зарядке такого не происходит. Помогите узнать в чем проблема. Недавно ноутбук был в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54h выключается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 22:52
Что ремонтировали? Ну, а в проблему проще всего начать искать с замены батареи.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:02
сначала был в одном ремонте, там сказали что артефакты, сумма была велика и решили не ремонтировать, потом решили поремонтировать и отнесли туда же, в итоге сказали что разбита матрица, незнаю там ли разбили или я когда нес, в итоге забрали ноут, потом отдал сестре, у нее знакомый заменил матрицу, сделал полную чистку и ноут заработал, после этого появилась эта проблема, хотя по факту они не совместимы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:18
По факту все может быть, если и артефакты и матрица разбитая. Подкиньте другую батарею, чтоб исключить ее или наоборот.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:43
Если нет возможности замены батарею скачайте приложение batarybar посмотрите износ батарею если сильный износ ваша проблема будет решина!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 18:16
скачал бэтэрибар, написано износ 51%, менять ли?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 18:48
Программа не даст вами ответа почему он выключается, ищите батарею
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 22:16
программа показала что АКБ не убита но на ней может быть КЗ. 51% это примерно часа2 должна держать ищите другой АКБ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 22:38
сама батарея сначала какая то не очень емкостная была, не на много хватало :ne_ne_ne:
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
