Текущее время: 17 апр 2026 11:42
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 16:38
Суть вот в чём: хотел сделать whitelist для wifi адаптера, но уже стоял bios v f.20, который не откатывается.
В связи с этим решил снять чип биоса (SST25VF016B) и прошить через SPI Flash Programmer и конструкцию из резисторов, батарейки и LPT.
В итоге долго мучался с тем, что на флешку не заливался боис (как оказалась нужна была версия программы посвежее), при этом я пару раз обратно запаивал её на мат. плату и проверял. В моменты проверки с мат. платы было откинуто всё кроме шлейфа питания, озу, процессора и кнопки запуска. Ноутбук не стартовал, лишь постоянно мигал светодиод на разъёме сетевого питания.
После очередной попытки подпаять чип памяти к программатору одна нога отвалилась. Нашёл другую флешку, но на 4 мегабайта, попробовал с ней, всё тоже самое - с мат. платы было откинуто всё кроме шлейфа питания, озу, процессора и кнопки запуска, ноутбук не стартовал, лишь постоянно мигал светодиод на разъёме сетевого питания.
Ноут был совершенно рабочий, использовался в щадящем режиме.
Мат. плата.
HannStar J
MV-4 94V-0
6050A2252701-MB-A03
Попробовал запустить вообще без чипа биоса, всё тоже самое, постоянное мигание светодиода на разъёме сетевого питания.
Подскажите пожалуйста, что это мигание означает? и куда копать
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 01:59
Батарейку биоса перед выпаиванием сняли с матери?
Ищите микруху биоса (новую или с донора). Прошивайте и смотрите за индикациями CapsLock.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 03:09
батарейку перед выпаиванием снял
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 03:11
presfer на что здесь могло повлиять наличие/отсутствие батарейки?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 03:39
залейте биос нормальным программатором в нормальную флешку
перед записью нужно сливать содержимое
расшифровка морганий капслока есть на сайте HP
моргание в гнезде - вероятно не распознан адаптер (на битом биосе такое возможно)
4710s.rar [1.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 04:43
Maxim Skridonenko содержимое старого биоса предварительно скинул, спасибо, сделаем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 12:46
Поставил новую флешку с модифицированной прошивкой, недостающую информацию добавил через HP DMI Tool, теперь работает любая WiFi карта. Спасибо за помощь.
