Текущее время: 21 апр 2026 13:07
 Заголовок сообщения: HP g6 Quanta R23 некорректно входит в sleep
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 13:49
HP g6 Quanta R23 пришел с невключением. Заменен KB3930QF A2 (было КЗ в 3VPCU) на аналогичный. Ноутбук нормально включается и работает. Но при входе в спящий режим экран гаснет, а кулер продолжает работать, и индикация на светодиоде ON присутствует. При этом на входах мультика 6 и 16 (SUSB# SUSC#) сохраняется высокий уровень. Правильно ли я понимаю что FCH 218-0755046 не выдает эти сигналы и проблема в нем либо на FCH не поступает сигнал управления? В режим гибернации ноутбук входит нормально и так же выходит из него. Из sleep можно только выключить полностью длительным нажатием на power button. Чистую WIN7 на другой диск ставил. Биос на программаторе перешивал (дамп здесь на сайте нашел).
Есть ли схема power sequences для перевода в режимы сна и гибернации?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 18:02
Вопрос, какие должны прийти внешние сигналы на FCH что бы он выдал сигналы SUSB# и SUSC#?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 23:06
Проблема решена заменой дохлого RTL8165EH.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
