Текущее время: 19 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: мертвый ASUS X5DI
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 23:16
Помогите новичку.
ASUS X5DI
мать K40id rev 3.2
Был залит и не подает признаков жизни.Очень тяжело проводить диагностику, т.к. нет почти никаких обозначений на плате + не нашел нигде схему, пользуюсь похожей от k40ij. Надеюсь, что в схеме питания ничего особо не поменялось.
Из опорных напряжений нашел только VCC на 1 и 24 ноге MB39A132. И оно составляет всего 6 V. Входное напряжение 19.4 V. Сопротивление между входом питания и MB39A132 16,92 кОм.
подскажите что еще можно в первую очередь проверить
 Заголовок сообщения: Re: мертвый ASUS X5DI
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 23:57
на MB39A132 питание может через транзистор идти либо через низкоомник, которые в случае коротыша от MB39A132 будут иметь следы горелости. Какое у вас сопро на 24 ноге MB39A132 относительно общ. провода?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 00:01
Хотя если у вас 6 В на 24 лапе, то сопро явно не близко к нулю. Соедините через 24 В лампочку 24 ногу и вх. напр. +19В, узнаете, цела ли MB39A132. А там уж ищите, что сгорело по пути на 24 ногу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 09:26
Спасибо, буду пробовать. Про сопротивление я написал. Оно 16,92 кОм. А лампочку вечером припаяю - посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 23:31
поменял сгоревший транзистор, напряжение на чарджер пошло. Теперь нету напряжения на RT8206A. Я так понимаю эта микросхема генерирует дежурные 3 и 5 В. Возле входа питания есть два мосфета. сток одного из них звонится коротко со входом RT8206A. между истоком и затвором мосфетов нашел резистор, который, не звонился. Заменил его на 200 Ом, но входного напряжения на RT8206A так и не появилось
