Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Нет подсветки HP 550
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 23:14
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Имеется ноутбук HP 550. Пропала подсветка ламповой матрицы. Подкидывал заведомо исправные инвертор и матрицу - подсветки нет. Логично, что проблема в видеокарте. Подскажите, как принудительно включить инвертор, пусть так работает. Модель инвертора YNV-10. Присутствующие напряжения указал. Спасибо.
IMG_42841.JPG [ 221.44 КБ | Просмотров: 542 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки HP 550
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 00:41
Задать высокий уровень на отсутствующий сигнал посредством имеющегося резистором в несколько кОм... Предварительно проверить сопротивление
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 09:34
Это понятно. А можно как-то поподробнее? Какое сопротивление? Брать с имеющегося 3,3В? Самое главное, куда подавать? Схемы инвертора нет, каким образом выяснить, на каком пине отсутствует управляющий сигнал? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 12:13
платформа какая? возможно просто датчик глючит закрытия крышки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 12:49
По-моему, платформа Z 495395-001. Так какого типа датчик? Геркон?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
