Текущее время: 21 апр 2026 12:14
 Заголовок сообщения: Sony MBX-269
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 12:12
Доброго дня!
Материнка ноутбука залитая водой. было пятно окисление вокруг контроллера TPS51427A. Почистил подключил СЗУ сильно грелся контроллер TPS51427A отпаял заказал на Алиекспресс. Отправили 10 штук TPS51427 (без "А"). Установил один начал стучат транзистор с обратной стороны. установил другой хлапок, маленькая дырочка по середине. Установил третий слегка нагревается, на дежурке тока нет. теперь незнаю что делать. Вот вопросы которые возникли.
1. Может ли что TPS51427A не заменяется TPS51427?
2. Можно ли проверить бракованная микросхема или нет? На даташите на 8-ю ногу идет VIN. для интереса на одну из микросхем запоял проводок на контакт VIN и подал 19 вольт начал замерять остальные, там тут где 17 где 19 вольт.И вообше проверяют ли их так?
Если туплю сильно не пинайте.
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-269
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 13:09
У нас демократия: кто как хочет - так и проверяет :)
только для полной проверки надо всю обвязку подвесить :-)
Проще на матери.
Минус то куда подключался в эксперименте?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 14:00
http://s017.radikal.ru/i424/1509/ea/6a6b208f6dd1.jpg
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 14:01
Вольт...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 15:02
Не мучайте микросхемы :(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 22:14
Вы лучше проверьте сопротивления на выходах дежурку, возможно там к/з а вы микросхемы пытаете
