Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537. Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 11:54
Compal LA-9982P (3.0). Dell при включении загорается индикатор питания и ничего не происходит. Если вытащить батарейку биоса, то первое нажатие на кнопку сопровождается 5-ю длинными сигналами из динамика, старта нет, повторное включение сопровождается перезагрузкой, и всё нормально стартует, и работает. Может поработать день-два и снова, нет картинки.
Соседний форум предлагал проверить LID Switch, менял, снимал, безрезультатно.
Снимал флешку биоса, определяется, читается, прошивается, поработал пару дней и снова нет картинки.
Не работает клава, тоже не понятно почему, залития не было.
Что с ним происходит, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537. Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 16:50
ситуация 1:1, кто то решил проблему? не хочется все подрят
* не хочется менять все подряд)))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 18:23
Неработающая клава - зацепка.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 21:42
в смысле клава? у меня клава работает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 21:45
я понимаю что мульт может так себя вести, но хочется знать у кого такое было возможно есть решение
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 01:45
Помимо майна мульт зашить\подкинуть бы не мешало (клава намекает и т.д.). Ну и SOC эти доверия не внушают, много дохлых и полудохлых уже хасвелов таких было.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
