Текущее время: 21 апр 2026 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 20:37
До шим дежурки не доходит, а то слово не дописал
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 20:51
Если по В+ есть 19 вольт, значит обрыв где то. Кидай проводок на вход дроселя.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 21:36
Т.е. на PL5 еще отдельно подать 19 вольт? ... а не пыхнет ничего???
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 21:54
Чего оно пыхнет. Соедини две точки с В+.
В+.PNG [ 69.98 КБ | Просмотров: 957 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 22:14
Соединил - в итоге к.з. и срабатывает защита на блоке.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 23:50
И сколько в омах на В+?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 10:24
Между массой и B+ - 2 ома.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 10:57
вы же писали - PU4 - на 1 - 19,2в в первом посте. что-то изменилось?я поэтому и направил в сторону дежурки.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:01
PU4 - на 1 - 19,2в - вы писали в первом посте. или я не так понял или не так написали. поэтому и направил в сторону дежурки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:13
Все правильно на 1 ноге - 19,2 вольта, если B+ соединить с P1 - блок уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:28
как же на 1ноге 19В если на B+ 2 ОМ. ?? B+ прогреванием прогреванием можно вылечить. ЛБП и потихоньку увеличивая ток ищем теплышко (может понадобиться до 5А) И кстати, когда 19 в на B+ подадите, вход (VIN) желательно отключить от 19В
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 00:01
Не мог раньше написать - некогда было. ...Да, все правильно, на 1 ноге 19 вольт. Попробую погреть еще, может и вправду найду, если нет напишу. Спасибо...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 10:20
Попробовал "погреть", до 2 ампер ничего не обнаруживалось. Затем на 2 амперах - заметил что сильно греется транзистор PQ3 - заменил его, стал греться PQ1- заменил его - в результате все равно PQ1 греется.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 13:29
pq3 не должен греться, если сопротивления в обвязке pq1 в порядке. при подаче B+ в точке Pre_CHG должен быть высокий потенциал = 19,5 - Vдиода внутри pq1. я так понимаю у вас там не так. какое сопротивление в точке Pre_CHG ? и что покажет диодная прозвонка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 14:57
Диод прозвонил - падение напряжения 393 миливольт, в точке Pre_CHG - 306 кОм.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 20:01
на чем падает 19в?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 21:38
на чем падает 19в?
На резисторы PR1-PR4 приходит 19в, с них выходит 7,4 вольта, далее с катода PD1 выходит 6,4в.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 05:44
Если, когда от лбп подётся на B+ и греется PQ1, через диод которого доходит до точки Pre_CHG, и греется PQ3, который, судя по сопротивлениям 100к никак греться не может, а по схеме точка Pre_CHG всплывает кроме этого места ещё только в цепи со стабилитроном и высокоомными резисторами, то либо где-то межслойный пробой, либо какая-то ошибка с определением позиций компонентов
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 05:46
Когда на B+ с лбп подавали может не заметили таки, что RT8205L греется?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 17:19
подать 19В на Pre_CHG.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 18:02
Для него безопаснее снимать по очереди дросельки на входе каждого вторичного питателя, пока не пропадет КЗ по В+. А потом копать дефектный участок.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 12:51
Скажите пожалуйста с какого начать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
