Текущее время: 21 апр 2026 12:14
 Заголовок сообщения: Ищу схему на HK9
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 09:54
Всем привет
Мать QUANTA HK9
ноут Sony SVF152A29V
Меняли матрицу и похоже на включенном ноуте, пропала подсветка, всё остальное работает. Помогите с куском схемы на питание подсветки, матрица живая, проверял подкидывая ещё 2. Не могу разобраться откуда идет питание на подсветку. Помогите кто чем мооооожет :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на HK9
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 10:06
А не надо там никакой схемы. Напрямую в хасвелл, на 21 ногу КБЦ и U6 http://monitor.espec.ws/files/aat4280_192.pdf
Начните с последней, если на нее on/off не приходит, менять КБЦ потом хасвелл
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 10:09
Спасибо счас посмотрю
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 14:20
Уважаемый (resUser) проверил U6 сигнал включения идет выход 5v тоже есть , подскажите что ещё где стоит между U6 и разъемом шлейфа?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 14:50
рядом с разъемом матрицы должен быть предохранитель
его прозвоните
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 16:32
Спасибо, уже нашел только отписаться не успел. Знал что он должен где то рядом быть , смотрел на него но как будто глаза замазолил. Правда от U6 к нему дорожки так и не нашел :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 15:37
Предохранитель + :cool_cool:
