Текущее время: 21 апр 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:34
Здравствуйте! В ноутбуке Asus A52J под управлением win7 х64 c звуком Conexant Cx20585 звук с встроенных колонок идет с постоянным прерыванием неважно мультимедийный фаил или нет даже при старте и выключении данного девайса, звук виндовса тоже прерываеться но в наушниках или внешних колонках звук идет как бы волнами с небольшим затуханием но не прекращается полностью как это с с встроенными динамиками, если драйвер удалить и оставить стандартный драйвер win7 то звук идет с колонок нормально но не долго от 10 - 30 минут но с меньшей громкостью и объема звучания нет, потом он пропадает пока не перезагрузить ноутбук, скажите пожалуйста в чем может быть проблема, может ли выйти из строя чип кодек звуковой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 10:45
тоже самое, есть ли решение? Сам толком еще не разобрался, только принесли, будет результат отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:33
Почетный Мастер
Да. И регулярно в этой модели.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 14:49
90% что аудиокодек виноват. У conexant'a целая линейка кодеков с подобной проблемой (есть звук после перезагрузки, минут через 5-30 отваливается). Аудиочип под замену.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 13:54
Аналогичная проблема: Asus A52JU кодек Conexant Cx20585 звук на динамики работает с заиканием каждые 2-3 сек, но в наушники звук идёт отличный. Ищу кодек на замену.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 16:20
звуковой кодек менять
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 16:44
потрогайте кодек когда звук идет, была тошиба с конексантом, где звук пропадал, так там когда звук был, кодек нагревался, что пальцу больно было
