Текущее время: 21 апр 2026 13:06
 Заголовок сообщения: не включается HP dm1-4001er
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:21
всем привет , в ремонте очень начинающий:) ноутбук при нажатии на кнопку вкл моргает 3 раза индекатором и все , вентелятор не крутиться не cpu не мост не греется , при осмотре обнаружил залитую кнопку тачпада, на материнской плате следов жидкости нет. к сожалению опыта очень мало в диагностике ноутбуков
DA0NM9MB6D0 REV:D номер материнки
 Заголовок сообщения: Re: не включается HP dm1-4001er
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:43
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139
память проверить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:55
3 раза - батарея разряжена, а сеть сломалась, как вариант :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 13:12
сеть в порядке , индикация такая что с родной зарядкой , что с универсальной. попробовал перепрошить биос через тритон , скачал с оф. сайта файл биос в exe формате через winrar распаковал и файлам внутри с расширение бин прошил, теперь нет вообще не каких индикаций :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 13:29
Не приходило в голову, что если до прошивки моргало, а после нет, то дело не в бобине? и залили не то :)
Вернуть старую прошивку, снять акб, попробовать включить от сети... будет ли моргать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 13:57
прошивку вернул , обнаружил что при подключенной зарядки и акб сильно грееться катушка на сколько я понимаю ,написано 6R8 , подскажите как ее проверить
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 13:58
про индикацию я кстати говорил про диод находящийся не на плате с кнопкой вкл а на диод находящийся на гнезде подключения зарядника
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 14:12
катушку поменял. не помогло:)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 14:15
проверяйте ключи по линии на которой стоит катушка. они просто так не греются... и кз проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 13:54
Caps Lock/Num Lock Тестируемый компонент Состояние ошибки
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 17:39
КЗ у вас на плате :nez-nayu: питание на акб возможно не идет
Другой акб бы подкинуть
ну и кз отыскать и ликвидировать надо конешно
как говорили ключи по линии катушки
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
