Текущее время: 21 апр 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 02:54
Здравствуйте всем... нуждаюсь в вашей помощи!! Ноут поступил с проблемой USB портов,....... после замены южника случайно капнул припоем (которого я незаметил) на смд елементы возле сокетта с правой стороны от ключа, прям возле дроселя PL904,..В итоге при старте ноута нет инициализации. Подскажите порядковый номер етих резюков на плате или , если кто в курсе с чем они связаны.Одна сторона резисторов почему-то звонится на корпус,а вторая идет прям на сокет,.
$_35.JPG [ 71.62 КБ | Просмотров: 475 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 12:22
фото - жесть. что там можно увидеть... подтяжка каких-то сигнальных линий к земле. вопрос в другом. резюки куда-то делись или что ? и думаю знание того что было подтятнуто к земле тебе не поможет. когда была сопля как именно замыкала ? после замены инициализация была, а потом капнул или поменял капнул и нет инициализации? есть уверенность что юг сел нормально? убрать сопли проверить резюки. посадить назад старый юг и проверить что все в исходном состоянии. те работает как до ремонта. если так заново садить новый юг
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 12:35
.. кокраз после замены юга, провел первый пробный старт ( вместе с соплей на резюках, сопля была на месте обведенной красной линией, покрывала все три резюка впритык к сокету),.при етом иницилизации не было, после чего заметил соплю... Соплю забрал, проблема осталась тойже!
