Текущее время: 21 апр 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Dazr7bmb8e0 rev:e не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 13:44
Здравствуйте всем!
Есть ноутбук с материнской платой dazr7bmb8eo он не включается. Был залит в районе тачпада. Есть октслы у конденсаторов и резисторов. На кнопке включения напряжение 2.8в, при нажатие просаживается до 0-0.5в.
Честно признаюсь, навыки у меня почти нулевые в ремонте залитых плат. Что смотреть в первую очередь? Как понять что резистор, конленсатор или другой какой элемент на плате поврежден от воды?
 Заголовок сообщения: Re: Dazr7bmb8e0 rev:e не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 14:02
Что еще замерял. На всех дросселях 0в напряжение, кроме дросселя PL16, там 0.03в.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 21:57
А с не залитыми как? Платформу правильно указал?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 04:00
Платформа quanta. С незалитыми тоже не все хорошо.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 09:12
Дежурка есть? Все что в районе залития (окислено) заменить
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:36
Дежурку на этой материнке найти не могу где замерить
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 00:58
Вообщем, прогрел все что было залито. Теперь на кнопке включения напряжение отсутствует. 0в.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:18
Теперь берешь микроскоп и внимательно изучаешь залитый/прогретый участок. Каждый контакт, элемент и дорожку, скорее всего найдешь дефекты.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 10:05
Микроскоп купить пока не позволяют финансы. А имеющаяся лупа увеличивает только в 2 раза. Как-то можно проверить мультиметром? Прозванил тестером залитые конденсаторы, некоторые были накоротко. Или так нельзя прозванивать не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 10:15
На мульте какие напруги?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:46
Если конденсаторы звонятся насколько - ищите то самое кз. Возможно в коротком один или несколько конденсаторов или замыкание в цепи. Хорошо бы иметь схему или отследить куда они подключены.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
