Текущее время: 21 апр 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 22:32
Здравствуйте.
Принесли ноутбук MSI CR500X, мать MS-1683, хозяйка сказала что отключился во время работы и больше не включался. При включении загорается индикатор повер, крутится кулер и дергаются сидюк с винтом, все. После осмотра обнаружил вековую пыль в радиаторе, которая забила его намертво, и то что остатки термопасты застыли так что фигурки вырезать можно. Почистил. Глядя в power sequence стал проверят порядок загрузки. Обнаружилось что не хватает 1.8vsus(на схеме нету такого, но предположил что это 1.8vdimm) и нет сигнала CPU_VLD. VCORE соответственно 0в, чипсет еле заметно греется. VDIMM_EN который разрешает генерить 1.8вдимм находится в 0 и так же как и CPU_VLD идут из кбц. Заменил проц с T3100 на T5670 и ноут включился без всяких капризов, проверил напряжения все в норме. Погонял в венде всякие тесты и прочее часа 2 все норм, выключил собрал отдал.
Через неделю принесли ноут опять, сказали что работал дня 3 нормально, потом стал внезапно выключаться(но об этом потом узнал, и не факт что он точно стабильно работал эти 3 дня). Пробовал включить, не включается, теже симптомы что изначально - горит только повер и отсутствуют вддим_ен и цпу_влд. Решил включить с подключенной зарядкой, ноут включился! НО, только загрузилась венда он отрубился, заметил что ооочень сильно нагрелся теплоотвод над чипсетом, даже показалось что палец обжег. Отсоединил зарядку и включил еще раз, ноут включился, зашел в биос и стал ждать. Чипсет опять начал нагреваться очень сильно и благополучно вырубился... После тестов выяснилось следующее:
-Если ноут включить с зарядкой, и выдернуть ее до появления изображения на экране, ноут отрубается, и не включается от акб.
-Если подождать и выдерунть потом, то ноут продолжает работать, причем можно выключить и нормально включить от акб.
-Если акб выдернуть на некоторое время то ноут опять перестает включаться.
Напряжения все проверил по несколько раз, вроде все ок. Обнаружил только то, что если ноут включать без зарядки, то от проца нет сигнала PSI#, и есть только сигнал в линии CPU_VID0, вид1 и вид2 может и 0 но странный(0.25-0.35в), остальные виды <0.05 и от шима нет сигнала CLK_EN. Если включать с зарядкой то PSI# и CPU_VID1,3,4 в высоком уровне, от шима появляется сигнал CLK_EN.
1.5в 3.3в 5в есть. VTT (и он же питание чипсета) 1.058в.
Есть подозрение что не очень живой акб, но ноут разрешает включаться, хоть и не полностью.
На этом мысли кончились, бубен не помогает=( Подскажите что я проглядел и что можно еще проверить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 11:19
мост там не MCP случаем ?
Если да, то вот вам и ответ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 13:20
нвида MCP79. Ноут полноценно же с зарядкой работает, хоть и не долго. А про камень оказывается пишут что он не из холодных ...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 16:36
когда MCP дохнет "чудеса" могут быть любые, один из симтомов -сильно греется и перегревается, если конечно система охлаждения в порядке, у МСаев термо трубки тоже летят довольно часто кстати
дуньте на него феном, может на какое-то время опять нормально заработает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 20:46
Завтра попробую. А причина полузапуска кроме чипсета где еще может быть? Есть гденибудь описание алгоритма старта, кто кого дергает? Почему с проца идут неправильные данные для шима когда он от бп включется? От этого похоже шим и не дает CLKEN для кбц, и он в свою очередь не дает старт. С бп общается только кбц, сталобыть он и мутит чтото...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 23:19
Забавно, прогрев помог. Включается и работает нормально, на долго ли хватит вот только...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 23:37
Спасибо.
:nel-zya: Ненадолго, замена однозначна, только вопрос где его взять 100% оригинальным.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 09:28
С китая заказывать не вариант чтоль?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 12:13
90% будет такой-же как у вас, погрет, отмыт и на безсвинец зареболен
