Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Sansumg NP300V5A
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 14:23
Доброго времени суток. Проблема такая, перестал видеть дискретную видео карту. В настройках биоса и ОС никаких настроек относительно "вкл/выкл" нет. Может знает кто в чём проблема. Уже начинаю грешить на железо.
 Заголовок сообщения: Re: Sansumg NP300V5A
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 19:26
Ну так поменяйте систему для начала, сбросьте биос и потом «грешите» на железо если будет тихо.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 22:35
состав хоть огласите, имя материнки...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 11:42
avdivo, Это было первое что я сделал.
gs84, не представляется возможным. Ноут пока клиенту выдал.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:27
И всё, похоже никто не сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:50
Сталкивались многие, но без ноута как вы его собираетесь ремонтировать? Надо разбирать и проверять питания.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 15:26
да самое первое под подозрение падает - видеочип. Вон недавно ковырял похожую модель: не ставились дрова на видик (ни на один, ни на второй) виновником оказался видеочип. Пришел к выводу методом исключений: дрова, ОС, проц, биос - не помогло -> тогда видик. После замены видеочипа все пошло сразу.
А как Вам действительно помочь, если Вы никакой информации о самых простых манипуляциях не дали, либо эти манипуляции не делали?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 15:46
gs84, вот камень не менял. Скажу чтобы несли попробую.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
