Текущее время: 21 апр 2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8920g
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 11:39
Добрый день, принесли данный бук с проблемой что не загружается, после диагностики было выяснено что не исправна видеокарта и материнская плата. Когда пришла сначала материнская плата попробовали запустить компьютер со старой видео картой, симптомы не изменились, бук стартует, проходит инициализация hdd и через секунд 5 перезагружается, на дисплее при этом ничего не отображается. После перезагрузки уже инициализация не проходит. Так же не происходит зарядка АКБ. Когда пришла новая видео карта симптомы остались. Что может быть с буком не так ума не приложу, жду помощи.
Платформа обоих материнских плат inventec 6050A2184601-MB-A02
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920g
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:22
Так Вы ж сами точно продиагностировали и ответ написали - неисправна видеокарта и метеринская плата.
Видеокарту Вы уже поменяли. Дело осталось за малым.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:33
Замена видео так же уже была произведена..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:36
тьфу, не внимательно прочитал ваш ответ, видимо как и вы мой первый пост, материнская плата была заменена первым делом, а потом пришла видео,когда и видео поменяли то все симптомы остались
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:41
хм. а пробовали включить в минимально конфигурации?
Блок питания + материнка + видеокарта + процессор + ОДНА планка памяти + внешний монитор
Все остальное - модемы, вайфаи, блютузы, клавиатура, винчестер, матрица и т.п. отключить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:10
У 5920G такая песня наблюдается если отсутствует модем.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:17
Да, пробовал конечно..
спасибо за совет, буду пробовать, единственное что бук достался с другого сц, не совсем понятно как подключать модем, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:53
Замена модема, а так же включения без него никакого результата не дало. Так же разобрался что обращение к hhd скорее всего нет, так как нет индикации светодиода, она есть только при подключенном dvd.. Может быть проблема в BIOS?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 18:47
подскажите пожалуйста как перепрошить bios на ноуте 8920g с usb флешки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 18:58
а у вас есть возможность проверить видеокарту на другом ноутбуке? Либо подключайте пост карту и смотрите что она показывает. Осциллограф есть у вас? И еще - какой блок питания вы используете?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 08:47
к сожалению проверить видео возможности нет..
Осциллограф есть, a блок питания использую тот что был с буком: delta electronics ADP-90SB BB 19V, 4.74A
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:35
Если следовать логике, то дело не в материнке и не в видео. Без обвеса - те же симптомы. Остается - память, процессор, блок питания, система охлаждения, вентилятор. Перечень не бесконечный - можно перебрать по очереди. Память брать заведомо исправную, один модуль, и проверять в каждом разьеме по очереди.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:11
Замена комплектующих (бп, процессор, оперативная память) ни к чему не привели, ума не приложу что делать.. симптомы остались прежние, после включения через 5 секунд 1 раз перезагружается, при этом черный экран как во время включения так и после перезагрузки. К сожалению пост карты для бука нет..
PS: Может тут кто есть с Белгорода с таким же буком, проверить комплектацию..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 09:07
Поделитесь схемой пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:37
Обнаружил что при включении инициализуруется только dvd, а hdd просто крутится, подскажите пожалуйста как создать кризис диск чтобы прошить биос с dvd
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:29
Вот
http://zalil.ru/upload/33144513
один из вариантов 8920
И вот это:
viewtopic.php?f=232&t=57777&start=0
возможно Вам чтото подскажет.
Тут вопрос - через сколько точно секунд вырубается?
Я бы все таки присмотрелся к БП (и задумался о его замене), аккумулятору и тому, что их связывает.. Точнее уже не связывает.
Как вариант - старый БП был неисправен и повредил новую материнку и теперь - меняй не меняй - пофигу...
Вобщем - как то так...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:40
Banzay писал(а):
Вот
И вот это:
После того как втыкаю БП и включаю бук он перезагружается через 9 секунд, повторной перезагрузки нет, если принудительно выключить кнопкой не вытаскивая БП, а затем включить, то бук уже не перезагружается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:45
Спасибо за темку, возможно что то действительно с БП
Хочется что бы наверняка убедится что проблема не в биосе прошить его на программаторе, есть программатор тритон, подскажите как им прошить 25l8005m2c ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:00
У меня щас в ремонте Toshiba L40 с точно такими симптомами. Был один мосфет пробитый в цепи заряда аккумулятора. Остальные вроде целые но все равно планирую их всех поменять.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:43
Попробую заменить, ноутбуки приносят редко, подскажите я их правильно определил учитывая схему ноутбука:
q5, q6, q7, q8, q9, q504, q505
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:27
Тестер подскажет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 14:30
Я проблему решил. А Вы?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 09:27
Я этот бук пока отложил, вот очередь снова до него дошла, проблема актуальна, мосфеты не менял еще.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 11:18
видеокарту удалось проверить, она рабочая. поменял мосфеты - ведет себя попрежнему
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:31
Этот ноутбук это проклятие его владельца.
Я уже много раз сталкивался с этим зверем, но несколько в другой ипостаси - к ему категорически не подходят неоригинальные аккумуляторы. да и не все оригинальные акб в нем тоже раюботают.
Если кто-то из читателей форума знает в чем секрет - прошу отписаться здесь :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:39
та же проблема. Подключаешь БП включаешь. Через несколько секунд отключается, потом опять включается. Изображения нигде нет. БИОС шил. Видео дискретное, без видео так же ведет себя - проблема на матери. Дежурка в норме. На кнопке 5 вольт. Есть подозрения на север либо сокет. Не встречалась проблема? Может типовуха?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 14:30
Совершенно аналогичная проблема. Как она разрешилась? Тот же вопрос и к MAGNATE77
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 20:05
Уважаемые форумчане !!!
Было тоже такие проблемы как с 8920G так и с 8930G в одном случае решилось передергиванием батарейки CMOS (с последующей заменой), в другом случае перепрошивкой bios на программаторе. Диагноз: Включается через 5-6 сек выключается потом опять включается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 16:49
У меня с этими аппаратами обычно две наиболее часто встречающиеся проблемы, фильтрующий конденсатор NEC в цепи питания проца и отгорание ламп матрицы. Лампы сюда не в тему, а вот питание проца иногда такие чудеса выдает, что мозг закипает. Проверьте, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 23:07
решили проблему ? У меня похожая ситуация, ноутбук перегружается. А если без зарядки, то не отключается.
Подскажите в чем может быть проблема ? в моем городе никто не знает в чем проблема уже в 3 комп фирмах побывал ноут и без результатно (
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
