Текущее время: 21 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Не формируется сигнал vh28
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:33
Платформа quanta at3, dv6720er. В общем проблема состоит в том, что транзистор pq61 не открывается полностью. На него приходит vh28, но на затворе 19 вольт. На выходе транзистора 17.8 вольта, при включении этот транзистор сильно греется. Транзистор менял, чарджер менял, но ничего не изменилось. До этого вообще не приходило напряжение на затвор pq61, в итоге заменил биполярный транзистор pq67, и транзистор стал открываться, но не полностью. Начал читать про то, как в ноутбуках получается vh28, в итоге нашел схему диодноемкостного умножителя, заменил в ней все, что можно, но так и не получил нужные вольты на выходе( Прошу помощи в решении этого вопроса. Хотелось бы понять, как все-таки работает вся эта схема с умножителем и мультивибратором, потому что в других буках она реализована на отдельной микросхеме, а здесь на рассыпухе.
 Заголовок сообщения: Re: Не формируется сигнал vh28
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 12:26
Сделать замер напряжения на PR183 и узнать с какой стороны напряжение просажено: со стороны vh28 или со стороны PQ61. Если со стороны транзистора, то я бы посмотрел в сторону PQ64.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 07:39
Дело в том, что сам сигнал vh28 не просаживается. Он просто изначально 19 вольт, а не 28 и по этому транзистор pq61 открывается не полностью, он выдает вместо 19 вольт только 17 на истоке. А я не могу разобраться почему vh28 19 вольт)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 08:44
Отпаяйте pq61. Если сигнал vh28=28 вольт, то садит сигнал vh28 -> pq61. Чтобы открыть n-канальник в верхнем плече, между G и S должно быть не ниже 5 вольт (идеально 10 вот и выходит 19+10=29 вольт на затвор, тогда переход D -> S будет не в Омах как у Вас, отсюда и нагрев, а в милиомах.) тогда S будет 19 вольт вольт а не 17 вольт.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 09:06
Разобрался с ноутбуком, был неисправен pq62. До этого менял и pq62 и pu11, но ничего не менялось. В итоге взял полурабочую плату, где эта часть схемы работала исправно. Сравнил пульсации и оказалось, что на выходе pu11 неправильные импульсы маленькой амплитуды. Последовательным перекидыванием в начале pu11, потом pq62 выяснил, что виноват он, хотя до этого его уже менял, но видать и там он был не в порядке)) Всем спасибо тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
