Текущее время: 21 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 18:46
Добрый вечер! Народ, помогите чем можете.
HP ProBook 4530s был залит и перестал включаться.
Материнская плата Ramones 6050A2465501-MB-A02.
Заменил дежурку TPS51123, дежурка начала греться. КЗ на KBC1126.
Заменил мультик, дежурка не греется, дежурные напряжения в норме, у разъёма питания белый и жёлтый светодиоды перемигиваются, сигнал с кнопки включения до мультика доходит, но через мультик дальше не идёт.
На мультик не поступает питание VCC2(+V3S), не знаю должно ли в дежурном режиме оно быть, и нет SUSCLK32_KBC на 71-ноге.
Генератор 32кгц на северном мосте работает. Без SUSCLK32_KBC мультик наверное не должен работать. По какой причине её может не быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:21
биос шили ? если мульт был в козе, мог за собой утянуть юг/хаб , смотря что там стоит
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:24
вторично питание придет когда пойдет запуск. там 65 хаб. шить биос для начала. проверить генерацию на кварцах хаба и слипы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:39
т.е. отсутстие в покое VCC2 нв мультике это нормально. А отсутствие SUSCLK32_KBC на 71-ноге мультика?
На хабе 32кгц есть, 25мгц нет.
Проверить слипы - зто что и как? Не силён в жаргоне.
А биос прямо таки и шить в первую очередь? Хотелось как-то убедиться в этой необходимости.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:54
А биос на этой матери в одной флешке, которая неподалёку от мульта?
С выхода этой флэхи, при подаче питания от БП, ничего нет.
Похоже биос надо искать и программатор.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 00:28
А можно в этой матери прошить биос внутрисхемно, не выпаивая флешку?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 01:28
Внутрисхемно - это если мамку запустишь, под Досом или Виндой.
Проще сдуть флешку и засунуть в программатор. Внутрисхемно нужно шить то, что снять - поставить трудно, или как в автомобильной электронике процы, которые без кое-какой обвязки и не прошить.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 17:12
Прошивка биоса не помогла
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 20:28
Есть прогресс.
У мульта нога чип селект флэшки не припаяна была.
Теперь бук стартует, шумит кулером 6 секунд, выключается и снова стартует.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 22:52
биос точно тот что нужно зашил ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 09:46
Биос зашил этот - download/file.php?id=20656
Выше описанная картина была без процессора и памяти.
С процессором и памятью, при подключении блока питания молчит, при нажатии кнопки включения стартует, шумит кулером 20 секунд и выключается.
Думаю родной биос вернуть на место.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
