Текущее время: 21 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: DNS 0802340 Синька
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 13:35
54R-NH5KS2-2400 NH4KSOX В данном аппарате поменяли жесткий диск, не я, и начались проблемы.
Драйвера устанавливаются без проблем. Работает нормально. Но стоит его выключить и отложить на часик, начинается глюк. При запуске винды выпадает в синьку. Менял жесткий другой, переставлял винду 7-ку не раз. Закономерность такая- на холодную при запуске винды синька, но на холодную если загрузиться в лайвку, подождать какое-то время и перезагрузиться, тогда ноут загружается без проблем. Биосс менял. Без изменений. Что за глюк может кто-то встречался. Как я понимаю по умолчанию стояла 8-ка, но клиент хочет семёрку и я восьмёрку не ставил. Грешить на видео странно, т.к. на горячую работает нормально.
20150929_083555.jpg [ 129.81 КБ | Просмотров: 775 ]
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0802340 Синька
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 17:56
Поставил WIND 8, такая же фигня. Оперативку протестил.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 00:26
Да при чем там система и винт, он вас практически по-русски в сторону видео посылает. Проверяйте чистоту питаний видео и проца (второе там). Если все хорошо там то пробуйте дискретку отключить да проц этот kabini тот еще "живчик"...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 12:45
R_DON Пытал вчера клиента, как сдох хард. Выяснилось, ноут-то ударник. Буду разбираться с железом.
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
