Текущее время: 21 апр 2026 13:06
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 15:18
Добрый день,
Ноутбук k70ab, плата в нем k51ab rev 2.3 (была закорочена отсутствием прокладки под охлаждением), с внешней видеокартой.
купил нерабочую плату k51ab rev 2.1 c заявленным нерабочим северным мостом, на плате были видны следы пайки моста 216-0752001, заменил его на новый, ноутбук включается но старта не.
Прошивал много разных биосов, но старта не добился. Потом наткнулся на информацию что на данной плате может стоять не 2001 чип, а 4026.
Суть вопроса такая, какую конфигурацию мне нужно установить на плату чтоб она заработала? Проц (g1,g2,g3), север(2001,4026), биос?
Подскажите пожалуйста, а то я уже запутался, видеокарта внешняя, для клиента не критично, можно и без нее.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 15:20
биос тут не трогаем
смотрим точное название платы на разъеме RAM (наклейка)
по нему и биос нужный в нее
и мост тот, что стоял ставим
и процессор нужного поколения !
можно конечно и биос рихтовать под свой процессор и северный мост, но там куча но вылезет
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 15:23
ql-rm-zm c 026 мостом, 026 меняется на 001 с заменой биоса и проца.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 15:31
на наклейке k70ab
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 15:34
Подскажите какой процессор должен быть? И биос от какой модели? Так как 2001 у меня сейчас стоит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 15:41
amm :)
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
