Текущее время: 21 апр 2026 12:14
 Заголовок сообщения: Asus k51ab не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 16:14
Всем привет , есть пациент с диагнозом не включается но на кнопку включения реагирует ! Питание на кнопку включения есть 3.3в , дежурное питание присутствует , собранное на шим контроллере rt 8205, северный мост 216-0674026, плата k51ab rev 2.1. Вопрос заключается в том как проверить северный мост ? При нажатий на плату возле моста платка выключается , в ремонте новичек но есть стантия и осциллграф и желание учится ! За помощь спасибо , биос програмировал !
 Заголовок сообщения: Re: Asus k51ab не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 16:26
при запуски проц и мост нагревается .? и зачем нажимать на плате ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 16:34
Ответы идут сразу в гугле
> в ремонте новичек
Но интернетом-то пользоваться умеете не?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 16:53
Северный мост сильно греится , нажимаю пальцем с другой стороны , интерестно то что плату переварачиваю плата на кнопку не реагирует !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
