Текущее время: 21 апр 2026 13:20
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 07:03
вообщем купил себе цяцьку в виде неработающего lenovo e530
плата hannstar LA-813 QILE2, но везде пишут что это вроде платформа LA-8133P.
HM77, Core i3 2350, без дискретной
вообщем изначально ведет себя так
включается - раскручивает на макс обороты кулер на 1 секунду, останавливает, опять раскручивает на 1 секунду, останавливает и молчит. изображения на матрицу, на hdmi, на vga нету. загрузки с hdd нету. на кнопки молчит. когда проц прогревается начинает регулировать кулером. чтото там соображает еще. вынимаешь память - делает эти две раскрутки и начинает пикать. странное поведение очень настораживает - ИНОГДА когда включаешь только блок питания или аккум - кулер начинает крутится както слаааабенько и издает высокочастотный типа писк. нажимаешь кнопку включения - он включается нормально.
ноут в нормальном состоянии, не залитый, не битый.
что делалось:
сколотых элементов нету
матрица рабочая, снимал, проверял.
напряжение 3.3 на чипе биоса есть, 5в на юсб есть, на проце есть, на чипсете есть, на памяти есть.
выпаял два чипа биоса и считал содержимое.
записал H0ET94WW что нашел на форуме тут
ноут "включается" но раскручивает кулер и останавливает и так по кругу раз 10-15. постоянный ресет походу. питания на проц не подается вообще.
открыл родной считанный дамп и нашел что прошивка какая-то древняя совсем в нем - H0ET32WW
еле-еле нашел где-то в дебрях, сам разобрал по блокам и записал.
все вернулось назад как было. хоть и странно т.к. биос этой же версии выдранный из установщика отличался от оригинала который я прочитал.
вот сижу и думаю. может я как новичек чего-то не знаю, без пост карты, какие могут быть еще нюансы тут? мультик шить чтоли? жтаг надо тогда собрать...
может подскажет кто на что такое поведение похоже?
прилагаю архивы
(родные дампы и те что записал)
READ.zip [4.56 МБ]
H0ET32WW.zip [4.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 11:00
а как насчет процессор другой попробовать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:01
Проц поди паянный?! Разбирайтесь почему нет питания проца, VRON и VTT есть ли? Что на дате и клоке на питальнике процовом (пытаются ли они договориться)? Смотреть осцилом импульс ли проскакивает на затворах ключиков и тд....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 01:58
проц в сокете. но нету проца чтобы подкинуть
питание есть. вы просто не внимательно читали. когда я записал биос донорский более новой версии - питание пропало! а вот когда расколупал в родном дампе версию и записал такую же - питание проца вновь появилось как и было до всех моих манипуляций.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 08:11
есть ноут dell на 3610QM
вот думаю садить в делл этот ы3 2350 или садить 3610qm в этот lenovo. ведь нету ни там ни там никакой гарантии что в биосе прописан микрокод под проц который не ставил вообще на данную модель. подскажите как быть?
post карту откопал какуе-то простую 3in1 minipci/pci-e/lpc кинул в pci-e разьем - мелькает C0 и пропадает вообще. CLK мигает. резет проходит. точно также себя ведет в рабочей HP DV7-4000. может надо допаять чтото с LPC?
я еще раз перепроверил все питания в норме: 1.05, cpu_core 1.15, 1.5, 1.8, 3.3, 5
и вот начитался про какойто леново что мол если матрицу не видит то НИГДЕ изо не будет.
пошел на разьем lvds - нету LCDVDD, потому что нету сигнала PCH_ENVDD.
посмотреть осцилом обмен по шине нету возможности
но все же. это ведь еще не приговор для замены хаба.
подскажите в какую сторону думать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 08:18
если подам на lcdvdd 3.3v это ведь ничего не даст?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 14:41
подал 3.3 на lcdvdd - матрица затемнилась и больше ничего.
sys_pwrok = 3.3v
вроде бы все ок но нету нигде изо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 15:20
вы так всех запутаете. какой ноут ремонтируем? проц и матрицу подкидывайте другие. потом выводы думать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:32
я прошу прощения, но все написано, вы просто невнимательно читаете
для вас лично
lenovo e530
матрицу пробовал другую а также проверил это - рабочая.
проц - читайте выше, такого именно нету, есть варианты по подкидке на которые я незнаю ответа
просьба уделить внимание
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 22:27
да текста много, неуглядел .
у вас на руках разные процессоры , которые влезают в имеющийся сокет, и вы думаете пихать их туда или нет? так вы точно не начнете движение)).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 00:06
не хочу курочить ноут(делл) не зная точно или можно на нем проверить этот ы3-2350
тут еще одна фигня нарисовалась. в первом посту я говорил про странное поведение.
так вот. если плату тестировать "на коленке" то вроде бы все нормально.
но вот если к ней будет подключен шлейф с платкой сетевухи (там чип реалтек+гнездо+кмос батарейка) то тогда когда ноут выключен наблюдаю вот это:
крутится куллер обороты подгуливают.
выход шим ec_fan_pwn с мультика гуляет
+5VALW = 5v
+5VS который делается через U2301 ключ = гуляет около 2v
управляющего сигнала на ключе НЕТУ
при включении +5VS = 5V стабильно, т.к. появляется управляющих +19в
на платке сетевухи криминала нету КРОМЕ посаженной в ноль батарейки кмос. поставил такую же живую - ничего не дало.
что это может быть??? что еще проверить?
почему мульт выдает импульсы на кулер? почему +5VS появляется какое-то полудохлое?
все сигналы на разьеме потыкал вроде бы никаких wake не приходит
мульт походу дурит. прошивка?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 01:12
поправочка. такое странное поведение происходит только когда включаешь зарядку БЕЗ батареи. если батарея на месте - все ок. это ведь не нормально?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 01:16
попробовал на другом леново edge - без батареи при подключении зарядки - происходит автостарт. тогда почему у моего корча какой-то бред происходит?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 14:49
проблемы все решил. было три отдельных:
1. запоротый биос
2. аккуратно и незаметно загнутый контакт в слоте памяти
3. замена ethernet subboard
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
