Текущее время: 23 апр 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Quanta HK2 после залития.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 15:05
День добрый!
Имеем ноутбук SONY model: PCG-91212V
Материнская плата: Quanta HK2
Аппарат был залит.
После разбора обнаружены окисления в районе PU9 (PM6686TR), дежурки нет.
Заменил PU9, после подключения ЗУ на доли секунд появляется дежурка +3.3V и пропадает.
Как выяснил закрывается PQ31, но вот причину закрытия понять не могу.
После долгих и безрезультатных поисков виновника запитал напрямую, замкнув ноги PQ31 3-4. Дежурка есть, после нажатия кнопки включения поднимается +5V, есть питание на: (запуск без процессора!)
PL7 - 1,01V
PL8 - 1,04V
PL12 - 1,5V
PL13 - 3.3V
PL14- 5V
На PL10 и PL11 нет питания после запуска.
Есть генерация на всех кварцах но флешка не опрашивается.
При запуске с заведомо рабочим процессором после нажатия кнопки включения происходит кратковременное поднятие дежурных напряжений и затем они падают. С родным процессором все напряжения описанные ранее поднимаются на более длительное время чем с первым процессором, но затем снова происходит отключение.
Прошу помочь с ремонтом данной платы.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta HK2 после залития.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 16:23
Смотри внимательно, ищи, видать не все очистил... На днях был такой же залитик (quanta HK2). Все зачистил, но... все также кратковременное включение...Оказался виновник отгнивший PR210 (470кОм) Thermal Protection for VEDS, стоящий в стороне от места залития!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
