Текущее время: 21 апр 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 11:29
Пришёл со следами попадания жидкости в районе мультика, коррозию удалил, выводы пропаял. Включается, нет питания процессора. Напряжения +3ALWP, +5ALWP, +1.5VP, +1.05VS_VCCPP в норме. ШИМку NCP6132A менял, ключей пробитых нету. Пробовал с другим процессором (SR07V) - никаких изменений. Без процессора напряжение 0В, но судя по резистору 10к в цепи VBOOT, так и должно быть. Если замкнуть резистор пинцетом, напряжение без процессора не появляется. На выводах ШИМки:
1 (VCC), 2 (VDDBP), 36 (PVCC) - 5В
4 (VR_ON), 6 (ALERT#) - высокий уровень
5 (SDIO), 7 (SCK) - есть обмен данными.
На затворах полевиков никаких импульсов в момент включения нету, на всех напряжение 0В. Что дальше проверять?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 12:23
н 60-ой стр схемы есть полезная картинка...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 10:45
Да, как-то не приметил... Проверил по диаграмме. PCH_PWROK, PM_DRAM_PWRGD, PM_DRAM_PWRGD_R и H_CPUPWRGD подымаются, т.е. по идее проц уже должен выдавать правильные SVID, а контроллер питания сооответственно им включать напряжение, ведь так?
Еще момент - без процессора плата сама выключается через минуту, с процом - нет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 09:01
Разобрался. Не поверив результатам собственных измерений, начал перепроверять всё сначала и тут же обнаружил, что напряжение питания составляет 2.7В вместо 5. Дальнейший поиск довольно быстро привёл меня к сгнившему R646. Заменил - ноутбук заработал. Как тут тему закрывать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
