Текущее время: 21 апр 2026 13:01
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 21:23
Привет Всем! Нужен совет по поводу данного ноутбука.
Сам ноут работает, проблема в том, что при подключении БП (Оригинал DELL DA130PE1-00 130W) и вкл. ноута, на экране появляется сообщение, что подключен не родной БП и возможно батарея не будет заряжаться.Потом на несколько сек. появляется зарядка, т.е. лед горит, в системе сказано "подключена и заряжается" - через пару сек. " подключена, но не заряжается", при этом разряда батареи не наблюдается. АКБ новая. Мульт KB9012QF-A3 менялся на новый и прошивался ROM-ом для данной платформы, БИОС также прошивался. Чарджер стоит BQ24747.Менял на другой с донора. Все безрезультатно. Помогите разобраться каким образом запускается зарядка на данной платф. Что должно быть на PS_ID ? на данный момент у меня на осц. появляются временами импульсы непонятной формы, я так понимаю это БП общается с Мультом или все намного проще.
Буду благодарен за любой совет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 21:45
Недавно была похожая проблема с Lenovo АКб была оригинал но все равно писала что не сертифицирована менял все пока не пришел такой-же аппарат поставил с него акб все пошло.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 09:58
Дело в том что в БИОСе пишет " The battery is performing normally"
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 15:35
Проверяйте PSID контакт разъема питания, может быть обрыв в кабеле ЗУ. Мульт не видит родной БП, потому и не идет заряд акб.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 15:55
Проверял. на 16 ногу мульта приходят импульсы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 14:33
Привет Всем! Никак не могу победить этот ноутбук. Я так понимаю, мультик отвечает за проверку БП- родной- не родной. А можно-ли как-нибудь обмануть эту проверку? ну скажем подправить БИОС... Открывал файл для НМ77, но ничего "говорящего" не нашел в параметрах. ЕС часть Биос-а флэш тул не открывает.
Помогите разобраться пожалуйста, очень надо!
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
