Текущее время: 21 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: HP M6-1062er синий зкран
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 11:12
Всем доброго времени суток!
HP M6-1062er
MB:LA-8711P REV 1.0
intel HM77
видео ATI 0833000 intel 4000 серии
Проц I-5
Проблема в том что при установке драйверов на видео выдает синий зкран
Если отключить одну из видюх либо intel либо ATI то все ОК
Менял видео менял север шил биос подкидывал проц проблема не изменилась
Правда как позже выяснилось был пробит сетевой контроллер RT8411 его то же поменял
дрова ставил и с офф сайта HP и с ATI и c Intel ничего не изменилось
В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1062er синий зкран
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 11:43
Вы имеете в виду BSOD экран? Смотрите системный журнал, дампы памяти, если они есть, мини-дампы. Ну и на экране BSOD отображается код ошибки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 14:17
На синем экране надпись atikmpag.sys и адреса
т.е конфликт видюх почему???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 16:13
Если у Вас переключаемая графика, то ставить нужно только драйвер AMD c сайта HP, Intel ставить не нужно, вроде как (если я не забыл).
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, Google [Bot], shvarc68, Yandex [Bot]
