Текущее время: 21 апр 2026 12:12
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 14:30
Ноутбук при подключении зарядки сам включается но нет изображения. на клавиатуре горит постоянно красным Wi-fi. Мигает Caps lock 2 раза гаснет на секунду и потом опять 2 раза мигает и так пока не выключишь. При включении видно что происходит попытка включения матрицы на доли секунды. Подскажите что может такое вызывать слетевший биос или это Видеочип сдох?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 14:47
для начала
Lost82 писал(а):
слетевший биос
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:54
Есть у кого рабочий? Биос с офф сайта скачивал он на 800кб больше если залить ноут вообще не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 16:07
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:16
Прошил Bios все заработало. Выкладываю этот биос
HP DV6-7000se.rar [3.37 МБ]
